Problema con el HUD
blaista
Problema con el HUD
Postby blaista » Mon Jun 20, 2011 4:30 pm
Digamos que en un juego que estoy haciendo, que lo deje como preparado, tuve problemas en que me desaparecio la HUD de la vida, el caso esque actualice varias veces el programa y lo reinstale, afectaria esto, en caso de que se pueda ¿Hay solucion?
Re: Problema con el HUD
Postby bmadrid » Wed Jun 22, 2011 9:58 am
si haces una copia del HUD. directamente de la carpeta del juego, no hay problemas inicialmente. si reinstalas la misma versión, la única molestia es que se puede duplicar 2 o mas veces el mismo HUD
pero a mi personalmente me ha pasado que he hecho un HUD que funciona a la perfección en una versión previa del 001, y cuando actualizo el 001 a una nueva versión, esta desaparece o hace un crash o se laguea.
la única solución que he encontrado es hacer copia del HUD y cuando actualices el 001, volver a reescribir los valores (usar formulas matemáticas mas simples) o los scripts (tratar de hacerlos mas sencillos). de esta manera el 001 o reconoce bien tu HUD o te dice donde empiezan los problemas.
inténtalo a ver si funciona
